- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-13
- 精华
FUJITSU E8420 有待机不触发 维修分享
客户说笔记本不开机
客户字写的挺好,电脑惨不忍睹,后壳螺丝少了不少,也是超级老款电脑了好多玩意我都不认识了
好,言归正传,开机有待机电流
按开机键没任何反应
开始拆机,拆到一半,想把电脑装回去
这什么鬼,屏幕到主板上飞了四根线
这待会修了还不了原了,赶紧拿手机仔细拍了下飞线的位置,
后来发现这四根线只是摄像头的信号和供电,果断先拆除
拆下主板测试各处关键点电压,刚测两个电感,突然眼前一亮
供电芯片那里黑黑的一块,旁边电容引脚粘连
洗板水清洗干净
短板开机,电流起来了,欣喜不已
接屏幕………………
屏幕不亮是几个意思啊
发现供电芯片另一侧也有引脚发黑,这次不能偷懒,仔仔细细的清洗一遍,还想加焊来着
又试了一波
只能说俺运气好,维修结束
这是我独立维修好的第三台笔记本主板,第一台是大电流短路的,第二台是联想电流跑到0.5-0.7a起不来的,后来刷bios解决,今天这个是第三台,虽然运气成分较多,但是也让我仔细不少,希望以后进步越来越多吧!
