查看: 5902|回复: 3
从零开始自学修主板之七彩虹CF-G6-MX无内存供电
发表于 2020-8-7 14:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天主角七彩虹CF-G6-MX能触发,触发一会儿掉电,不能再次触发,拔掉4PIN接口触发不会掉电,测试主板无时钟无复位,各大供电基本全部没有。按照时序先修内存供电。
采用的是RT8120A原理如图所示,测试1脚BOOT12V正常,5脚VCC12V正常,7脚COMP为0.3V不正常,由于没有图纸尝试跑线路也没有找到COMP来源,尝试更换RT8120A故障修复。
      总结:主板由于RT8120A损坏导致主板无供电无时钟无复位,更换即可。
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
jiangxisr2020 + 1 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-7 16:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的A75七彩虹 RT8120A坏了 换上用半小时又坏
芯片质量问题吗  详情 回复 发表于 2020-8-7 22:45
发表于 2020-8-7 22:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
芯片质量问题吗
发表于 2020-8-8 08:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
尝试猜对了
