- 积分
- 1000
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
机型:联想G470 LA-6751P
故障:能触发,电流停在0.2A
维修:这个机器是不是修笔记本的都修过,有通病,电流0.2A,大概就是南桥25M晶振断线,PWM +B断线,发现很多进水的机器,3.3V 5V转换电路,还有说CPU也坏的多,等等这些常见问题,能开机,只是电流只有0.2A,基本排除EC的问题,测量发现25M正常示拨器有波形,+B电压各处都有,好像每次通病都和我无缘,就+CPU_CORE无电压,
电压管理是ISL95831,把24脚电阻拆了,CPU电压正常,排除了ISL95831电路问题,
查到VR_ON开启0V,直接由EC给的,VR_ON是所有电源好信号,先不管这里,应该是有哪里电压不对,差不多整板查完了,发现好像出了桥供电正常,SYS_PWROK之后的信号全都没有出来,没办法还是老实点把时序图翻出来。
能触发开机,还有电流,那么SLP_XXX信号基本正常的。从第一个VCCSA开始,就发现问题了,VCCSA无电压,(走了很多弯路),VCCSA系统管家供电,这个电压又去了CPU,还去了桥,之前没有关注过这个电压,
VCCSA电压0V,如果短路的话,就有可能是CPU和桥,测量发现没有短路,那就查RT8209B的工作条件,首先电源一查就中,4脚和10脚5V供电,4脚只有0.8V,10脚有5V,那5V电压正常,10脚是直接连,4脚通过一个100欧的保险电阻接5V,电阻正常,
蜂鸣器打对地响了,才10欧,估计芯片挂了,仔细看旁边还有一个电容,先易后难吧, 把电容拆了,看看,看到这里心中暗乐啊
通病无缘,这样的电容问题倒遇到不少。
换好电容,上电电流上去了,跑到1.5A,亮机,
久违的LOGO出现了,维修结束
总结:其实还是不够细心,VCCSA PWM输出有电感电容,还有上下管,只不过电感电容被散热铜管挡住了,没注意到
