查看: 2224|回复: 3
索尼pcg-61212t无待机电流维修案例
发表于 2020-8-6 22:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
索尼笔记本,无待机电流,开机无任何反应
万用表测量电压,发现无三五v
检查供电电路,发现有电容短路的情况
果断抠掉一个变色的电容
还是短路
只好烧机
飞线烧机,发现主板背面一个电阻烫手
果断拆除
测量电容不在短路,但是待机电流依旧为0
电路图
问题可能出在充电口附近的一个mos管
从料板上拆除一个同样大小的mos管
窃喜,有待机电流了
短板开机
电流已经跑上来了,此次维修结束,谢谢大家
发表于 2020-8-6 22:44:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢师傅分享 谢谢
发表于 2020-8-7 08:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电阻发热,不会是电阻损坏,而是后级负载短路。
发表于 2020-8-7 08:31:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老司机了不像是小白的操作
