查看: 2916|回复: 33
[笔记本电脑]
联想更换cpu
发表于 2020-8-5 19:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图 sa供电那路烧坏了  换了驱动芯片 换了自举 换了cpu   进系统一会就又烧了  太气了  损失大了 虽然说是拆机的  太可以了  妈的  难道是因为我没换cpu供电芯片导致的吗 没装cpu的时候这个供电我测试1.0v   好烦躁
发表于 2020-8-5 19:31:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
陶升庆 发表于 2020-8-5 19:30
害怕啦  下次遇到还板了  亏了个cpu
现在板层烧窟窿我都不换U了,风险大。
我也是第一次遇到板层穿的 没想到就这样了 看来板层穿的还是换版来的实在  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-5 19:28:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
板层烧穿的机子一般不换U,很容易再挂的。要不就是先装了坏U上机点两天再装好U
下次注意了 板层穿了可能真的影响到哪里了  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:29
没有蓝屏死机的那种u  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-5 21:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
q3611323 发表于 2020-08-05 20:39
这种U以前换的我心都碎了  吃过亏
反正现在害怕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 20:39:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种U以前换的我心都碎了  吃过亏
反正现在害怕  详情 回复 发表于 2020-8-5 21:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 19:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
倒霉的孩子,可惜喽,不过要是能找到啥问题,这钱也没白花。
不知道啥问题 线路也没断线  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 19:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想着就很气  1000多大洋 就这样没了  第一次出现这个情况  卧槽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-5 19:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-5 19:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有蓝屏死机的那种u
只有能出电压就行,我也吃过这么亏,装好U用一段时间就挂  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:29
发表于 2020-8-5 19:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道啥问题  线路也没断线
发表于 2020-8-5 19:29:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
陶升庆 发表于 2020-8-5 19:28
没有蓝屏死机的那种u
害怕啦 下次遇到还板了 亏了个cpu  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:30
发表于 2020-8-5 19:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
害怕啦  下次遇到还板了  亏了个cpu
现在板层烧窟窿我都不换U了,风险大。  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:31
发表于 2020-8-5 19:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低凋、进行曲 发表于 2020-08-05 19:31
现在板层烧窟窿我都不换U了,风险大。
发表于 2020-8-6 07:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u拆机的也是钱呀
发表于 2020-8-6 07:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你一定要全方位检查好啊,供电一定要万无一失才能上U
发表于 2020-8-6 08:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种板一般就换板了 太麻烦
发表于 2020-8-6 09:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也碰到过  白白损失一个u  心疼
发表于 2020-8-6 09:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
mos管也要一起换了
发表于 2020-8-6 11:39:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般这种换风险挺大   还是要注意的    直接换板还是比较实在的
发表于 2020-8-6 14:34:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
风险有点大,别没赚到钱搭上
