查看: 2072|回复: 10
[系统故障]
一台电脑GHOST安装XP系统后在引导系统要出现欢迎使用界面时显示器突然无信号
发表于 2020-8-5 17:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一台用INTEL ATOM CPU 的电脑集成着如图 显卡,由于电脑系统无法启动,重装系统,使用GHOST安装XP系统。安装完成后,系统重启,开始出现XP滚动条界面,滚动条结束后,黑屏,这时一般会过一秒钟后出现鼠标指标并出现XP的欢迎界面。可是,这时显示器黑屏,过几秒钟后便出现无信号(显示器指示灯由常亮绿灯转为一闪一闪的黄灯,此时显示器未收到主机送来的信号)。再看一下主机,电源指示灯常亮,硬盘灯一闪一闪,按一下键盘的大小写切换键,对应的指示灯会亮;说明主机并没有死机,还在正常运转。以为显示器出了问题,替换显示器,一样。于是重启电脑,同样故障。以为集成显卡坏了(该主板是收银机的信步主板,没有显卡插槽)。换个GHOST WIN7系统,顺利地进入桌面。原来,该显卡没有XP的驱动,GHSOT XP系统错误的识别并安装了显卡驱动,导致了显卡不输出信号,所以显示器黑屏。
发表于 2020-8-13 15:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
遇到过输出分辨率超过显示器的分辨率,无法显示。
发表于 2020-8-12 14:46:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享谢谢分享
发表于 2020-8-8 14:26:41 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-8-6 11:15:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢兄弟。正常这种情况,我都是装纯净版系统,不喊显卡驱动
发表于 2020-8-6 11:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇见过win7,进桌面就黑屏的。最后发现是显示器电源的问题
发表于 2020-8-6 10:06:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
    感谢分享
发表于 2020-8-13 15:54:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
遇到过输出分辨率超过显示器的分辨率,无法显示。这种情况显示器会显示“超出范围”。
发表于 2020-8-13 21:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
GHOST引起这样的故障很多,主要一些杂牌或不主流电脑
发表于 2020-8-14 12:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动不合适的原因
发表于 2020-8-31 18:43:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
出现这种估障时,先看能不能进入BIOS并能正确显示,可以确定显卡硬件正常。只是开机过程中系统加载了有冲突的显卡驱动程序。以安全模式启动,在设备管理中缷载错误驱动,重启安装正确的显示驱动程序即可。
