- 积分
- 1417
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
在某鱼上淘了一块主板。看外观还是蛮新的。于是买下来了。然后到手拆开,如图。这个只是局部的,基本上全板都进了液体。
多处有进水腐蚀。然后就开始用洗板水刷。刷干净后,等待干一下。然后接上可调。显示2 到6 毫安,跳变。 于是觉得是不过保护隔离。打公共点阻值又正常。直接把BQ24780 拆了重焊。还是一个样。网上找了一个这个芯片的图纸。发现ACDRV 没有24 V .直接把保险给拆了。结果芯片,异常烫(这个不明白)。之前都是好的,芯片应该不会坏啊。再把保险补上。拆了另一个场管。发现ACDRV 有接近24 伏的电压。既然后面阻值正常,那就在公共点烧机。烧机,要么降低电流,要么降低电压。公共点19 V 烧下去,搞不好,板会报废的。然后在网上搜板号,下了一个参考图纸。根据经验,我把可调限制在100MA 。直接19V 烧了过去。发现5v 3v 芯片烫手。直接先烧3V 线性,发现EC烫手 ,就把EC 给拆了。拆了。就正常了。把5V PWM 芯片拆了。找到5 V ldo 焊在电容上,接上可调,发现另一个芯片烧坏。于是拆了。然后电流都归零了。然后就等配件了。发现配件真贵,一个EC 就要25 元。伤不起啊。不知道修好能不能回本。
公共点参考图纸
3V 5V 图纸。
电流大概走向。
等配件到了,再更新。
