查看: 2019|回复: 16
[笔记本电脑]
戴尔14-5420接硬盘不开机
发表于 2020-8-4 22:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
遇到一台插硬盘就不开机,不插硬盘就可以开机,当时想难道是硬盘坏了?当我换了一个硬盘还是一样,首先测硬盘接口供电,
发现+5V_RUN这个电压不正常只有2.6Va这个肯定是不正常的,
查来源
发现硬盘供电是待机5V转换过来的,也就是二级电压,待机5V想要过去,PQ16必须导通,PQ16受控于PQ19
,在待机状态下PQ19的2角RUN_ON是低电平,然后由上面的5V导通拉低使PQ16截止
当我们按下开机键的时候RUN_ON发出3.3V高电平导通,使PQ19A截止,
由上面的+15V_ALW高电平导通PQ16。实现二级电压转换
当我测PQ16的时候发现G级只有5V,这个肯定是不正常的,首先排除是不是PR54这个电阻出问题了,实测阻值正常,再测PQ19A  5角,也是0v正常  这个时候直接拆PC44还是一样,难道是+15V_ALW这个电压出现了问题?但是我感觉不可能,因为这个电压不正常,装不装硬盘都不可能开机,电流不会跑上去,也就是没有二级电压,重点怀疑PQ16拉低了电压,直接拆除,发现G级电压恢复15v了,更换PQ16.用硬盘可以亮了,发现风扇不转 。测风扇5V供电没有,直接短接U52   的2角和3角,完美修复
参与人数 24下载分 +88 +68 收起 理由
a302025 + 2 + 2
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2 学习了
寻觅油腻的师姐 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5
新世维电脑 + 5
linhuancheng8 + 2 + 2
zhangxuhvi + 5 + 5 天将降大任于斯人也
5226564 + 5
发表于 2020-8-4 22:25:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以可以,思路清晰。
发表于 2020-8-4 23:15:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
咳坏了风扇的控制芯片
发表于 2020-8-4 23:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
发表于 2020-8-4 23:41:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇的控制芯片2和3脚短接后,风扇会是最高转速(无转速调节功能了,风扇估计用不长,应急使用可以)。买笔记本风扇还有点小贵。
发表于 2020-8-5 07:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了。 以后可以这么做。只要能正常工作,其它不考虑
发表于 2020-8-5 08:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,分析到位。我们小白很受用。
发表于 2020-8-5 08:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前遇到一个掉电,换个硬盘就不掉。但这个硬盘插其它电脑也不掉
发表于 2020-8-5 09:16:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
NM-A0430.....................
发表于 2020-8-5 09:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短接U52 的2脚和3脚,风扇可以转,但风扇会不停地转,而且是最大功率地转。用户受不了噪音太大,会来找你的。
发表于 2020-8-5 09:58:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路不错能找到关键点
发表于 2020-8-5 11:33:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰,分析到位
发表于 2020-8-5 14:32:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题没遇到过   下次遇到可以参考一下了
发表于 2020-8-5 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ16 3脚 5V 说明PQ16 1256和3脚击穿了
发表于 2020-8-6 02:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多是二级转换管本身坏 引起15V不正常
发表于 2020-8-30 16:54:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰,老司机。加分……
发表于 2020-8-30 17:52:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改了风扇和客户说下能接受就问题不大
