查看: 2087|回复: 16
请教各位,蓝天N550RC,CPU其中一项供电没出
发表于 2020-8-4 17:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蓝天N550RC,
主板最下面CPU电感即是PL6,翻看电路图,查PU6 2/3脚没有条件电压,管子和供电芯片都代换了是好的,其他3相CPU供电正常,独显电压未出。查了下PU6 2/3脚开启信号貌似来自CPU,难道是CPU坏了吗?目前35V正常,电流跑到0.7-0.8。BIOS也刷过了一样,请教各位大神。谢谢
发表于 2020-8-4 17:33:53 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
VCCGT是核显供电,正常的机子VCCGT有时都没有供电。它不是一直有的。
学习了,谢谢老师指点。  详情 回复 发表于 2020-8-4 18:16
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 18:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,谢谢老师指点。
发表于 2020-8-4 19:52:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,能追问一下吗?目前这个机器是能正常使用的吗
加电无显,电流跑到0.8,怀疑CPU。  详情 回复 发表于 2020-8-4 20:20
发表于 2020-8-4 20:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加电无显,电流跑到0.8,怀疑CPU。
发表于 2020-8-4 23:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
vccgt是瞬间有  不会一直有 一直有u就坏了  独显电压 由桥开启 ,桥没坏的话 一般也是归bios控制,你不要瞎搞,一步步来
谢谢回复哦,学习了。  详情 回复 发表于 2020-8-5 09:26
发表于 2020-8-5 09:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
17551007013 发表于 2020-8-4 23:57
vccgt是瞬间有  不会一直有 一直有u就坏了  独显电压 由桥开启 ,桥没坏的话 一般也是归bios控制,你不要瞎 ...
谢谢回复哦,学习了。
发表于 2020-8-5 15:56:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
VCCGT要认到内存才会出吧
谢谢回复,我是新手学习中。  详情 回复 发表于 2020-8-5 19:10
发表于 2020-8-5 19:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
t252970629 发表于 2020-8-5 15:56
VCCGT要认到内存才会出吧
谢谢回复,我是新手学习中。
发表于 2020-8-6 00:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
测一下跑码没有、
发表于 2020-8-6 00:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用示波器才能测到
发表于 2020-8-6 00:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用示波器看看看看波形。。。
发表于 2020-8-6 11:41:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VCCGT好像是核显电压吧,没有跑起来就不出来了,内存换过没有
发表于 2020-8-6 14:30:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最后出核显供电吧,前面都正常了吗
除了独显供电没出,包含这个VCCGT也没出,其他都出了,不够电流只有0.8,CPUI56300,强制开启独显电流也就上到1.1A。还没修好,怀疑CPU。  详情 回复 发表于 2020-8-6 19:38
发表于 2020-8-6 19:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wenlinyu 发表于 2020-8-6 14:30
最后出核显供电吧,前面都正常了吗
发表于 2020-8-11 09:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该没过内存
发表于 2020-8-11 21:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VCCGT要认到内存才会出吧
