- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-26
- 精华
客户带来一台荣耀20I 的机器,才买不到2个月,初测不开机,充电无反应,加热台拆机,无明显进水痕迹。待机电流正常,开机电流在0.4到0.5之间。松开开机按键电流回位,明显缺电压或者后级短路。报价后留机。
拆掉屏蔽罩发现 一处进水特别厉害
先对进水区域打值无明显短路。拆掉芯片清理干净。更换附近进水腐蚀原件,开机电流上去了,有震动看电流已经正常但是无显示。此时用强光照射屏幕发现是暗屏,打值屏幕座子LED供电脚无穷大。开来是开路了,放大镜仔细观察发现小电容根部短线,
屏幕座子接电感到灯控显示IC,
点位图可以看到大电容旁边有一个小电容,小电容根部有一条线连接电感
补线连接好打值正常 ,开机显示OK
此维修还算运气维修,没什么原件坏的
