查看: 2415|回复: 15
Dell LA-821D 不充电
发表于 2020-8-3 18:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ISL88739HRZ 的5脚(PRHCHOT#)正常为高吗?哪位大哥指点一二,谢谢!
发表于 2020-8-6 09:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号应该是个芯片的温度检测,低电平为过温保护
发表于 2020-8-4 14:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该低
发表于 2020-8-3 18:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机提示适配器报错不
找到问题,还是ps id问题。接触不行(和19v),座子坏了。看图。  详情 回复 发表于 2020-8-4 11:23
发表于 2020-8-3 18:37:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不报 PS_ID3.3V,用电源会
发表于 2020-8-3 19:57:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看懂,这是隔离保护芯片还是充电芯片,旁边还有电感
发表于 2020-8-3 21:20:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个不像是充电芯片
发表于 2020-8-4 11:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2020-8-4 12:13:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戴尔的先看适配器识别瓦数
在bios里看吗  详情 回复 发表于 2020-8-5 08:40
发表于 2020-8-4 12:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不像是充电芯片
发表于 2020-8-4 13:13:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电头换了,捡钱的活
发表于 2020-8-4 15:13:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
小问题了,DELL不冲电的多
发表于 2020-8-4 23:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3.4脚的跟电池座那里有没有通讯
发表于 2020-8-5 07:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电源接口都坏了,应该一眼就发现了啊
发表于 2020-8-5 08:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会修斯基 发表于 2020-8-4 12:13
戴尔的先看适配器识别瓦数
在bios里看吗
bios可以看的,有的开机就直接报错了  详情 回复 发表于 2020-8-5 09:19
发表于 2020-8-5 09:19:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios可以看的,有的开机就直接报错了
