查看: 1808|回复: 7
技嘉H61M-D1 开机CPU风扇转几下不动了
发表于 2020-8-3 15:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1.CMOS 电池为3.1V2.拔下ATX 12V 供电,开机CPU转几下就停,难度是主板供电问题吗?
3.测开关针电压为3.3V 重启针为0V
4.南桥晶振为0.25V 0.5V
5.之后脑子发热求救
6.那位靓仔教下应该怎么做?
发表于 2020-8-3 16:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为啥要拔下小4pin呢?难道插上开机无反应?
发表于 2020-8-3 16:34:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启针为0V???你说的是复位针脚吧,这个就不对,,,,查查它吧
是的,复位是0V  详情 回复 发表于 2020-8-3 18:01
发表于 2020-8-3 16:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU拔了61的很多板子就是会重复掉电的
发表于 2020-8-3 16:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查 技嘉H61 上电时序
发表于 2020-8-3 17:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU  供电  1.8 1.05都有了没?
不开机供电都没有,开机约10V  详情 回复 发表于 2020-8-3 18:04
发表于 2020-8-3 18:01:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是的,复位是0V
发表于 2020-8-3 18:04:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不开机供电都没有,开机约10V
