查看: 899|回复: 4
[已解决]
la-5751p 进水不开机
发表于 2020-8-3 12:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到一台进水机 版号LA-5751P REV1.0
拆机发现键盘出进水  把进水处处理下接上稳压电源 开机上电0.5左右 2秒左右掉电 可以再开机  经测量除u4电压不正常外 其余电压正常找到图纸发现u4控制极电压没有  r89上啦电阻没导通 找了好久没找到R89这个电阻 直接从电源板上找了个47K电阻 一头接B+ 另一头接Q9的D极 通电上机 电流直接上到1.2亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-3 12:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水的笔记本19v很容易开路
发表于 2020-8-3 12:39:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
条例清晰。细心楼主
发表于 2020-8-3 15:06:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般把DS级短接
这个不行短接 还是和原来一样  详情 回复 发表于 2020-8-4 18:49
发表于 2020-8-4 18:49:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
邹强 发表于 2020-8-3 15:06
一般把DS级短接
这个不行短接 还是和原来一样
