- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:ACER Z1402
主板正面:
主板反面:
板号:MBPNDU144-0330
故障:不触发,插电无待机,按开关无反应。
维修经验总结:
1、不触发或者触发后不定时掉电,要注意开关是否氧化接触不良,或者微短导致强制关机,处理方法比较简单,可将开关撕起来,用酒精或洗板水将金属薄片进行清洗,清洗时尽量只洗金属片,避免贴回时不粘。
2、不触发或者触发不显示,CPU坏,目前维修到CPU损坏的,都可以从USB接口数据线的对地阻值来判断,或者从主板的各大电感对地阻值来判断,损坏明显。
3、不触发或不显示,由于主板背面使用一大块胶垫贴着,所以主板背面断线是比较常见的,断线的我只记得三例,一例不触发,两例不显示,不触发的是开关信号氧化断线了,其他两例不显示的没有具体查是什么信号,断线的位置如图:
4、接电流表大电流,保护隔离处电容短路,最常见位置,如图:
5、坏的最多的两个芯片U49和U10,可以测量到电感直接对地短路或者外观有明显的烧坏的痕迹,位置如图:
维修过程:
习惯性的测量各大电感对地阻值,发现内存供电电感对地短路,如图:
将内存供电芯片拆下,测量阻值恢复正常,更换芯片上电测试,故障依旧还是不触发。意料中的事,因为接电连待机都没有,于是直接测量保护隔离是否工作;经测量发现,保护隔离并未工作,如下图标示,各信号测得的数据。(请看黑色框)
分析:
P沟道MOS管Q29要导通,从图纸分析R407一端接地,G级的电压由电阻R403和R407分压,分得的电压应该为19.5*150K/(330K+150K)=6.5V,但是实际上测量到的电压,却有19.5V,这里有三种可能性:
1、电阻R403接近于0欧姆;
2、电阻R407接近于无穷大;
3、Q29内部损坏,导致S级和G级想通。
经测量,电阻阻值都正常,所以剩下最后一个可能就是Q29损坏,直接更换Q29,保护隔离正常产生,测量拆下来的Q29 S级 G级之间确实直接导通,如图:
按开关机器触发显示,附上亮机图,维修到此结束。
