查看: 3095|回复: 14
[笔记本电脑]
维修日记(九)3.3V电感发烫
发表于 2020-8-2 23:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
     今天,收到一台电脑联想510-15ISK ,客户说不能开机,我插上适配器,待机正常,0.0223A, 但是按开关键后,电流马上升到2.3A左右,按道理,这个机子一般在1点多A 是才正常。而且,电脑logo显示有点花屏的。不好判断,哪里有问题,先拆机吧。拆机后,不插任何外接设备,只插了显示屏的排线。情况是一样的。测量电压,全部都有,没有不正常的,对地阻值一切正常,真心没有思路, 。难道是短路了?还是显卡坏了?开始有这样的想法,就开始用手摸主板,这叫摸骨大法,呵呵。摸着摸着,发现3.3V的电感 特别烫? 靠!!!问题大了!不怕5V爆血管,就怕3V发脾气。因为,3V 坏了,大多是主芯片挂了。头痛了!                没办法,只能抱着上管短路的心情,测量,各个的MOS管,量到集成显卡的上管,感觉短路了,(这里走了弯路,为什么呢?拔了电源线后,一定要等段时间,因为,这时候的测量不是准确的。)拆了下来,测量,正常的,板子也是正常的,。这里又开始犯嘀咕了,难道是独立显卡坏了? 拔了屏线,插上外置的HDMI线,电流到了0.5-0.6左右,感觉不对啊!难道没有亮机?这里又要省略3千字,没插显示器。插上显示器后,电脑可以正常显示。没插电池,其他的外设所以,只有0.6A  。开关机3次,都很正常,并且.3.3V电感 不发烫了?心中大喜,有路。但是,插上排线,又回到了,以前的故障,难道是屏坏了?摸了摸屏线,开机2分钟后 开始发烫, 拆屏吧,心中有祈祷着,屏不要坏了,换屏真心没有利润,坏个电阻,电容就好了。(这里还是要排除线的问题),先把线都扯了,只有线在主板上,问题依旧,线短路了,哈哈哈!人生到达了巅峰!拆下屏线 ,发现烧坏的屏线,。接线是一个很烦人的事情,跟个绣花一样。
        2个小时后。。。
        一切恢复的平静的生活之中,开始修第2台电脑 。
       找不到网卡,按开启模式,直接进飞行模式的界面,BIOS里设置了,系统重新安装了,最后,网上发一块,今天刚好到了,换下试试,结果真的是网卡坏了,我是第一次碰到坏网卡的,不过以前修打印机的,笔记本修的少。
参与人数 4下载分 +9 +9 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 3 + 3 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
发表于 2020-8-3 16:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Linshengqiang 发表于 2020-8-3 10:36
打印机的哪些维修记录怎么没见你上的
迅维网 我是今年才开始看   修电脑开始的,打印机只是回回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 14:04:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
修打印机比这个电脑要挣钱
问题 是修打印机 门槛低些 只要会拆 会换 一般问题都可以搞好,硒鼓淘宝价格20-50元,谁还加粉 直接换硒鼓。打印机问题就少了好多  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 10:36:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
打印机的哪些维修记录怎么没见你上的
迅维网 我是今年才开始看 修电脑开始的,打印机只是回回帖  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:41
发表于 2020-8-3 10:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666666666666666666666666
发表于 2020-8-3 16:43:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新手上路321 发表于 2020-8-3 14:04
修打印机比这个电脑要挣钱
发表于 2020-8-3 22:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-4 02:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
反正现在维修都不好做,前几天家装空调,来了个师,问他装一个空调他才挣60,大的柜机80,想想10多年前跟着师父干的时候一台总150左右,随便修一下加个液也能有200来块,现在反而都好便宜,物价涨这么高,维修费还便宜了?
前几天单位修空调120,就换了个大电容,而且还真不一定是换的东西坏了。。然后家里修了个空调130。。好贵  详情 回复 发表于 2020-8-8 23:07
发表于 2020-8-4 11:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
情况很多的
发表于 2020-8-4 12:42:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-5 08:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问个事情,插电后掉电,然后5V就烫的一P,然后还待机高,0.08,断开节点测量,前级11,后级四百多,然后放个五分钟十分钟的,前级就恢复到五百了,这是怎么回事,给个思路吧……
发表于 2020-8-8 23:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-11 15:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修打印机厉害
发表于 2020-8-11 21:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修打印机比这个电脑要挣钱
发表于 2020-8-15 09:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
