查看: 4007|回复: 26
戴尔14-3441 暗屏通病
发表于 2020-8-2 14:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
收到一台3441机器,打开暗屏,看到论坛大佬列举多个通病看来可以捡漏。遂拆机测量,经检测一、二脚19正常, 图纸逐一测量发现20脚LCD_BRIGHTNESS只有0.23V不正常,21脚开启有3.3V正常,于是直接飞线从屏供电引过3.3v接上结果。。。。。。。。。还是不行!  废了老长时间检测发现还是不行,怎么办!浏览了下论坛看到Dell14-3441暗屏维修https://www.chinafix.com/thread-1193842-1-1.html
(出处: 迅维网)
换个办法,拆开屏幕,检测屏幕相关供电,发现保险处一段有19v另一端没有,哇,嘿嘿嘿嘿嘿。没那么好弄,保险既然烧断,肯定后方有短路,拿出万用表逐一测量阻值,发现其他都正常阻值500多,只有升压电容两个阻值只有20多 ,明显短路,拆掉,换上,开机。。。。。。。。。。。屏幕亮了   再次测量把之前飞线断开 20脚LCD_BRIGHTNESS电压仍旧只有0.23V  但是显示方面没问题。 装机。。。。。。。
参与人数 2下载分 +3 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-2 14:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该叫 灰屏!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 17:39:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先就是换屏,然后留屏。。。。。然后修好再换给别人。这才是生财之道。
你才是做生意 的高手。  详情 回复 发表于 2020-8-4 14:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-2 22:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
suyajuncn 发表于 2020-08-02 17:01
这个应该叫 灰屏!!
应该叫暗屏吧,因为楼主的意思是屏幕有字但背光不亮,电筒可以看到,这种老手一般都直奔升压电容去了。
发表于 2020-8-2 17:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡钱的活  还是不错的
发表于 2020-8-2 14:40:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2020-8-2 14:38:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2020-8-2 17:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该叫 灰屏!!
应该叫暗屏吧,因为楼主的意思是屏幕有字但背光不亮,电筒可以看到,这种老手一般都直奔升压电容去了。  详情 回复 发表于 2020-8-2 22:31
发表于 2020-8-2 18:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错。捡钱的现象
发表于 2020-8-2 19:50:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种故障修过好多了
发表于 2020-8-2 23:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
发表于 2020-8-3 00:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
暗屏修了非常多,这种问题修得是最多的暗屏中
发表于 2020-8-3 08:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能捡到钱,就是好事情
发表于 2020-8-3 09:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有那个5脚的电压是白屏没有图像,没有背光才是暗屏
发表于 2020-8-3 12:11:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享,学习了
发表于 2020-8-3 13:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实际维修中这种情况很多的
发表于 2020-8-3 15:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个差不多算送钱的机子。就不知道你说多少米,现在维修价特别乱。
发表于 2020-8-3 22:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-4 11:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
情况很多的
发表于 2020-8-4 11:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个修了几张,有些换好后能亮,但会闪耀
