查看: 1443|回复: 4
华擎h81m-hds不过内存求助
发表于 2020-8-2 14:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机启动,跑码53,不过内存,查内存总线118脚电压1.7v,应该是3.3v。此3.3南桥出来后通过一个272电阻给了开关管连接。开机后检测电阻一端有3.3v,另一端被拉低,没有图纸经过跑线发现272电阻出来还去了tpm那边。故而断开开关管后发现电压正常,原因还是在内存部分。已更换272电阻,开关管。以及进入内存时并的一个电阻。还是不过内存,电压低。接下来怎么查?118脚和238脚阻值一样。不带负载一样是拉低电压。
发表于 2020-8-2 14:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查后发现其实开关管除了去内存还去了d3d那边。这个元件跑了下线。一端来自118脚出来经过一个电阻过来的,对地阻值很小。一端接地。一端是开关管出来并过去的。应该不是这里问题,并在一起的。238脚没有被拉低。118脚却拉低了。
发表于 2020-8-2 16:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,高手。
发表于 2020-8-2 16:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
更换d3d后,点亮。拆除也会亮,这是干啥的?
发表于 2020-8-2 18:12:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
学习了。感谢楼主
