查看: 1256|回复: 5
神舟战神z5-kp5d1 没有集显供电
发表于 2020-8-2 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:客户说能开机但是蓝屏
测试:确实是能开机但是蓝屏,但是关机后开机不显,拆机测试,集显供电没有。
8脚VCC 5V ,1脚EN 5V,5脚PWM 2.5V,4脚BOOT 4.83v,  2脚 3脚 7脚 无输出0V ,是不是这个管子挂了?
发表于 2020-8-2 14:19:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感阻值没有问题
发表于 2020-8-2 16:40:27 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
集显供电不是一直有的。正常工作的机子去测集显供电,也可能没有
发表于 2020-8-2 18:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好说。看一下条件才知道。
发表于 2020-8-2 19:52:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
集显供电这个不好说,因为以前测量过亮机正常用的机器  集显电感也没有电压
发表于 2020-8-3 17:51:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得PWM低电平才会出电压哦
