查看: 1466|回复: 10
请问这个能飞线吗?
发表于 2020-8-2 13:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有个内存插槽不能用,检查发现主板划伤了,这个能飞线吗?
发表于 2020-8-2 13:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是左边的内存插槽不能用!
发表于 2020-8-2 19:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
当然可以。。。
发表于 2020-8-2 19:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
连锡了吧?
我测了,没有连,估计还有别的地方问题,这个和CPU针脚连接没问题!  详情 回复 发表于 2020-8-3 22:32
发表于 2020-8-2 20:47:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以飞线 建议找专业维修店面看下
发表于 2020-8-2 23:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不懂就不要自己连   会短路
发表于 2020-8-3 22:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-4 15:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
另一个槽内存可以正常使用?打打那一根不同飞过来呗,本来两个槽好多线都是直连的
发表于 2020-8-6 14:26:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以飞线,建议找专业人士处理
发表于 2020-8-8 08:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
飞线是绝对可以的,断线的地方刮出线路重新对接再涂点阻焊油墨固化一下就行
发表于 2020-8-11 21:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
