查看: 833|回复: 0
[常用软件]
启动云仓库管理软件出现应用程序的组件中发生了未经处理的异常
发表于 2020-8-2 07:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
安装云仓库管理软件时,会自动安装.net 4.0,在软件安装完成后,启动软件输入用户名密码并点登录后,便出现如图的错误
解决方法:实际上该软件是基于.NET 4.5开发的。不知软件开发人员怎么把.net 4.0放在安装的压缩文档里。这样当在XP系统下点SETUP.EXE安装时,由于未检测到系统安装.net 4.0,那么安装程序会自动安装.net 4.0,然后安装云仓库管理软件。所以软件会出错。解决方法是安装.net 4.5及以上版本(xp系统是不支持.net 4.5)。
