查看: 895|回复: 3
联想G470 故障:短路
发表于 2020-8-1 11:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想G470 故障:短路
  1.插电流表短路,拆下主板
2.通电手摸主板 有一颗电容发烫 拆掉 测量电容是坏的,通电。不短路
  3.主板装起来,亮机
   总结:
这是最简单的短路通电手摸主板有没有发热点。
参与人数 1下载分 -1 -2 收起 理由
小雪玲珑 -1 -2 灌水刷分
发表于 2020-8-1 16:53:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
嘎嘎 都没有主板图说明电容地方 扣分了
发表于 2020-8-1 18:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
摸大腿法,和我的原理一样
发表于 2020-8-3 08:55:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容发烫不敢使劲儿尝试摸,弄不好就手指头就秃噜皮了
