查看: 2423|回复: 7
iPhone 6s Plus打电话无声耗电快故障维修
发表于 2020-8-1 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone6s plus
  故障现象:打电话无声,无法录制声音,播放音乐可以,耗电快。
  客户描述:在使用过程中摔过后来就耗电快,打电话无声。
  维修过程:接到机器开机,接可调电源主板漏电50多毫安,进入系统对客户描述的故障进行检测,打开录音功能暗色打不开如图:
  根据上图情况得知送话方面有故障,根据点位图图纸进行分析故障。
  测量这两个点到U3500(音频ic)对地阻值为无穷大,解开主板背面贴纸发现U3500(音频ic)已经破损。
  故障点这下找到了因为音频芯片裂开损坏导致的耗电快,不能录音,打电话对方听不到。
  更换新的音频芯片,故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-3 18:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了结果可能很简单,过程其实有点麻烦。虽然是芯片破了,还是要走流程测量。赞
发表于 2020-8-3 12:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手  学习下。。。
发表于 2020-8-1 15:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在修板子真的价格不高
发表于 2020-8-1 13:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机修到少。不过现在修手机的。都要比修电脑的吃香
发表于 2020-8-1 12:38:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种故障!可能是中了传说中的隔山打牛武功
发表于 2020-8-3 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-16 19:27:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手  分析得很透彻
