查看: 1399|回复: 6
[智能电视]
清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何显示
发表于 2020-7-31 09:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何显示。想请教下大神,啥问题
发表于 2020-7-31 10:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看你是办公室工作人员,这个问题建议你请专业人员做检测吧。 主板,高压,背光。
发表于 2020-7-31 11:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光会亮。这样的现象有可能是屏还是驱动板的问题。
发表于 2020-7-31 11:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是屏的问题,,,背光
发表于 2020-7-31 12:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开了量一下,有惊喜
发表于 2020-8-2 18:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷数据试试,应该可以
发表于 2020-8-8 14:44:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议你送修到专业维修店帮你检修就可以了,初步判断是背光损坏,具体费用待检测师傅检测后确定。
