查看: 1572|回复: 3
AP8505/AP8507非隔离5V供电替代阻容降压方案
发表于 2020-7-30 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AP8505/AP8507基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,骊微电子用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
AP8505:5V/200mA AP8507: 12V/150mA
AP8505/AP8507特点如下:
1、集成高压续流二极管的AC/DC芯片,同时把反馈二极管,电容,分压电阻等集成到芯片内部,节省至少5pcs元器件;
2、输出电压精度+/- 5%,满足大部分应用;
3、针对RC阻容替换,性价比非常高;
4、如果不考虑EMC/EMI,可以考虑省去RV1、EC1、L1、C2、R1等元器件,简单实现5V/12V输出,只需7个元器件;
AP8505,AP8507内置500V高压启动,AP8505输出电压固定为5V,半封闭式稳态输出电流能力150mA @230VAC ,AP8507输出电压固定为12V,半封闭式稳态输出电流能力100mA @230VAC,实现系统快速启动、超低待机功能。骊微电子该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外具有优异的EMI特性。
发表于 2020-7-30 21:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是修好了还是没修好
发表于 2020-8-1 12:57:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
发表于 2020-8-1 17:53:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
