查看: 1700|回复: 16
[笔记本电脑]
三星NP450R5V-EN2CN 开机加电到LOGO就掉电
发表于 2020-7-30 12:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星NP450R5V-EN2CN 开机加电到LOGO就掉电 在论坛看看下说是电阻去掉就可以  试试还是不行 最后发现开关板开关之前换过  我看看旁边有的电容腐蚀了  果断取掉 在加电测试 没有问题 OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-30 18:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接在开关脚的电容漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 18:12:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是有轻微漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 16:48:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,好经验噢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 16:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                     牛批
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 15:39:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈,就相当于长按开关机键啊 这种故障应该很好找啊 一般都是拆后裸板发现二极管档划过排针开机正常不掉电,回头一测开关蜂鸣了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 15:08:33 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个应该是开关短路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 14:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个默认3.3V吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 14:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开关坏 三星好多机器就这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 13:26:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
腐蚀了吧............
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 12:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是吃皮的节奏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 12:27:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是腐蚀了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 06:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关面板故障确实好多。
发表于 2020-8-4 12:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有轻微漏电
发表于 2020-8-4 16:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是有轻微漏电
大佬可以看看我的帖子指导一下吗?小白  详情 回复 发表于 2020-8-4 16:39
发表于 2020-8-4 16:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们可以看看我的帖子指导一下吗?小白谢谢
发表于 2020-8-4 16:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
彭凌飞 发表于 2020-08-04 16:28
应该是有轻微漏电
大佬可以看看我的帖子指导一下吗?小白
