查看: 3751|回复: 43
各位大佬看看这U还有救吗?
发表于 2020-7-29 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一年前自己用的一块I5 7400的U,换CPU的时候掉地下了,角断了一点,还有点弯,后面被我掰直了,居然点亮了
当时也没管,反正换了新的又能点亮当时没在意,今天想找出来玩玩,结果出现问题了,在不装风扇的时候能正常点亮,装上风扇后点不亮了,反复试了好几次,把风扇取下来,然后拿出CPU,再装上去,只要不装风扇就能点亮,装上风扇就完犊子。估计是伤到肾了,抗不了事,一有点压力就不举!这尼玛就有点难受了,要不你就干脆坏了还没得想,这半死不活的样子看着蛋疼,情各路大神看看,这玩意还有救吗?
发表于 2020-7-30 06:52:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用手压下试一试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-29 23:11:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能真是伤到肾了,里面的几纳米的原件有损坏,加风扇一挤压就不行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-29 22:34:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
上风扇的时候会向下压CPU   你看下座子与CPU 那里对应的针脚  处理下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-29 22:32:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
怎么样了   现在什么情况
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-30 09:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个浸泡式水冷机箱吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 21:09:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该是掉电了吧  装上试一下 还能用吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 18:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加热看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 18:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上风扇时,会加一定的压力的,,所以加风扇后变形了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 11:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
伤到肾了!废了。半残废
发表于 2020-7-30 10:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
张jt 发表于 2020-07-30 10:07
有个amd的cpu掉了几个脚,有点可惜了
可以补针的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2020-7-30 05:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上机试呗,不亮就抬走吧。
发表于 2020-7-30 06:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是空脚的话可以
发表于 2020-7-30 08:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu座垫点东西,那个位置别让风扇压太实,瞎想的,死马当活马医
发表于 2020-7-30 08:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装cpu时,坏角处用纸垫一下试试。
发表于 2020-7-30 08:52:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有块6100的U,也是这样,报废处理了。
发表于 2020-7-30 09:35:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样的只是凶多吉少了
发表于 2020-7-30 10:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以补针的  详情 回复 发表于 2020-7-30 10:59
