电脑型号:Apple MacBook Air A1466。
主板型号:820-00165-A。
客户叙述问题:有开机密码。
检测:可以开机,可以充电,需要密码。
维修电源抗议几次了,每次抗议都是电源调整三极管,2N3055烧坏。维修电源输出变为54V。有朋友遇到这种情况吗?现在三极管换成了BUS14A,不知道会不会更坚强。
测试一个有密码的MacBook Air A1466,突然闻到焦味,看维修电源输出54V了。倒霉了,小问题变成了大问题。
目测,R7005(10欧),R7105(20欧)电阻烧糊了。拆R7005 和 R7105。3.42V对地短路。U7090(LT3470)Pin2和Pin4对地短路。拆U7090,Pin4不短路,Pin2还短路。
充电芯片U7100(isl6259)Pin2对地短路。拆isl6259,Pin2对地不短路了。3.42V对地依然短路。
对3.42V烧机,1.5V时,500mA,U5000EC芯片发热。换U7090,L7095对地4欧,依然短路。拆U5000EC芯片,L7095对地电阻正常了。
换电源芯片isl6259和R7105,L7095对地66欧。
通电,待机电流40mA,略大。有3.42V,电源芯片isl6259也工作了,有PPBUS_G3H的9V信号。
EC芯片肯定坏了,订有EC芯片的料板。长时间的等待,料板到了。卸下EC芯片,植球,更换。
不接电池通电,不断重启。工作电流:36-520-730-36mA循环。试着重写BIOS,故障依旧。
又去寻找PPDCIN_G3H信号连接的元件,测量发现Q7010(SI5419DU)GD短路。换一个Q7010,故障依旧。仔细检查,发现电源芯片isl6259的Pin17,18没有焊好,原来焊接技术不精。加0.3锡球焊接,不掉电了,外接有显示。内接也有显示。但是开机慢,而且不认SSD硬盘。用原机BIOS文件,去密码重写。开机认SSD硬盘了。可以进OS X系统了。
至此维修成功。
