- 积分
- 667
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
一台联想小新-14 2019机器,屏线有问题,偶尔合盖子就花屏死机,这种问题在联想潮7000也遇到十几台了,都是超薄本本,这种机器屏线很容易坏,换屏线按道路很简单,为何要发个帖子呢,只是现在新的联想超薄本本的屏是双面胶粘在A壳上的,硬撬开的话,屏很有可能损坏,联想工厂也想到这个问题了,为了以后换屏方便特意留了一个机关,详情看下面的图片:机器型号:
小新拆开边框看到两边留下的机关:
看到机关是留下来的胶,这种跟苹果手机电池一样,可以撕开的:
用手轻轻拉着看到白色胶带,用镊子卷起来:
卷起来,不停的卷,记得力道一定掌握好:
另外一边也是,卷起来王处拉。拉出来后的胶带:
拉出来后就看到屏线料号,可以去买屏线了:
如果大家遇到相同机器可以直接看这个料号去买屏线了,至于换了屏线装起来最好也找一样的胶带固定,方便以后的维修师傅维修,至于能不能找到相同的胶带就不知道了,机器挺新的,去年的
