查看: 2177|回复: 2
iPhone6 Plus进水不开机故障维修
发表于 2020-7-29 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:进水不开机
  门店早上刚开门,一位阿姨急匆匆的跑进来说她的苹果手机进水了,现在开不了机,拆开发现里面还有很多的水渍。
【维修过程】:
  拆机,用纸巾吸走机子上面的水,把零件放在加热平台上加热去掉剩余的水,主板拆掉屏蔽罩,用风枪开160度烘干一会,然后在显微镜下观察进水的地方。
  打了一下对地阻值发现,PP_VCC_MAIN对地短路   PP3V0_NAND对地短路,清理进水腐蚀地方,把腐蚀的电容挑掉, 2路供电恢复正常,接可调电源上电正常。
  接屏显示阴阳屏,右边不亮,显微镜下观察外观,打对地阻值都正常,屏幕上的座子发现发霉腐蚀,有一个引脚已经腐蚀掉了,结合主板接口,腐蚀掉的引脚是PP_LCM_BL34_ANODE_CONN,因此屏幕右边不亮,直接拆掉屏幕座子,补脚位更换座子,开机测试,显示正常,功能都正常,维修到此结束!
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-29 16:17:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真的是砍瓜切菜一般的快
发表于 2020-7-29 18:51:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
思路清晰感谢分享
