查看: 2237|回复: 29
电脑电源待机状态,灯泡微亮,完全一丁点不亮才是正常的吗?
发表于 2020-7-28 18:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在灯钨丝开始有一粒谷长度的微亮正常吗?
发表于 2020-7-28 19:12:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
,电脑电源待机状态,灯泡微亮,如果是主动PFC的电源一般是正常的,如果是被动的就不正常.........
这个是主动式,但我把整流桥前的电感拆了,它还是微亮?  详情 回复 发表于 2020-7-28 19:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-30 16:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
灯泡小了肯定亮,大点了就不会亮了!一般100W都可以了,也起到保护作用了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 23:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得你把这个灯泡包起来是怕听响吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 18:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯泡瓦数小了!换个100w
哦,这样,那我买个一百瓦的来用。  详情 回复 发表于 2020-7-29 23:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 11:09:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
三个X2都是0.47UF的吗?..........
靠插头的是0.68UF,其余两个是0.47UF  详情 回复 发表于 2020-7-29 11:47
发表于 2020-7-28 20:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查压敏电阻,极个别的压敏电阻没坏彻底,仍有一定的电阻值(压敏电阻在正常或损坏严重时应该是无穷大的电阻值)
我就碰过一次
上面没压敏电阻  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:35
发表于 2020-7-28 19:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我记得这个灯泡是60w
发表于 2020-7-28 19:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是主动式,但我把整流桥前的电感拆了,即是我已经把主动式切离了,还剩下EMI电路,它还是微亮?
发表于 2020-7-28 20:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我就碰过一次
上面没压敏电阻
发表于 2020-7-29 09:32:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
EMI电路上有三个X2电容,任意取下一个灯泡都不会微亮,但装一个新的X2上去灯泡一样微亮,算了,我就把第一个X2,0.47UF的剪掉了,只装两个。
发表于 2020-7-29 11:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样的微亮是正常的吗?
发表于 2020-7-29 11:47:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-7-29 18:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么,还有字数限制,看不明白楼主
发表于 2020-7-29 22:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
洒家没看懂,这个应该不难吧!
发表于 2020-7-29 23:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
西摩 发表于 2020-07-29 18:02
灯泡瓦数小了!换个100w
哦,这样,那我买个一百瓦的来用。
发表于 2020-7-30 05:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我怎么看着你拆的那个只是二级的EMI电感啊。
已经把桥和它后面的电路断开了  详情 回复 发表于 2020-7-30 10:23
发表于 2020-7-30 10:23:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
已经把桥和它后面的电路断开了
发表于 2020-7-30 20:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开PFC和主开关PWM,待机电路后仍觉得有问题就要检查一级EMI和二级EMI了,
X电容也是有损坏的可能,虽然很少很少,但你这个电源省了压敏电阻,好像只保留了NTC,
EMI电路里易损坏的元件里就是电容了,
我以前换过X2电容,灯泡就不微亮了  详情 回复 发表于 2020-8-1 17:30
发表于 2020-7-30 21:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
