查看: 1966|回复: 21
老主板GAP31主板维修经过
发表于 2020-7-28 15:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
本人小白,但对维修感兴趣,正好手上有一台坏电脑,已经好多年了,想尝试能不能修好,找点当年的回忆,享受维修的乐趣。经测试应该是主板坏了,老主板技嘉P31-DS3L,故障现象一开始是这样的,插上CPU供电就不能开机,拔下CPU供电就能开机,经查询了解应该是CPU供电故障,经检测发现MOS管4短路了,如图,换掉MOS管,短路现象消失,插上CPU供电可以触发开机,可是仍然没有显示,检测卡不跑码,代号00。经检测,MOS管1,2,3,4的D极均有12V电压,但1,2,3管G极电压在3V左右,但新换的4管G极电压在5V左右,1,2,3管的S极电压在1点几V,4管电压还是5V左右,这种现象正常吗?刚开始认为是不是新换的MOS管是坏的,但是发现4管另外有一个供电芯片6612控制的,如图,6612的1脚经2.2欧的电阻和4管的G极相连,经测量,6612的1脚电压和4管的G极电压一样,难道是6612坏了吗?还请大侠来帮助一下,非常感谢!
发表于 2020-7-28 18:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同是维修爱好者,个人认为有可能是6612坏掉,你把最后一相的6612(应该是MOS驱动芯片)和相应的上下管、电感都拆掉,只用三相供电看看能否开机?
谢谢支持!我也同样有这样的想法,但有些担心会不会出现更大的损害,到时更加难找原因了。  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:30
发表于 2020-7-28 20:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
lchzfz 发表于 2020-7-28 18:46
同是维修爱好者,个人认为有可能是6612坏掉,你把最后一相的6612(应该是MOS驱动芯片)和相应的上下管、电 ...
发表于 2020-7-28 20:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我在想,这几个MOS管电压应该是一样才对吧
发表于 2020-7-30 14:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
自己顶一顶,期待大侠出现指点一二
发表于 2020-8-12 11:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管由供电芯片6612控制而非主芯片直接控制的,如果MOS管烧,则必须换MOS管时一并更换6612。主芯片直接控制的MOS管电压应该一样的,如果由别的芯片控制,则会不一样。原理是主芯片发一个驱动芯片到该芯片,该芯片输出PWM信号驱动两个MOS管。自然与主芯片直接驱动MOS管的电压有差别了。
谢谢指点!现在MOS管和6612都换了,CPU供电有了,测得1.08V,所有MOS管都是一样的。但就是不跑码,BIOS也刷过了。  详情 回复 发表于 2020-8-16 17:37
发表于 2020-8-12 17:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,学习了
发表于 2020-8-12 18:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我比你还白!
发表于 2020-8-13 17:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害了,楼住细心啊
发表于 2020-8-15 11:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-16 17:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
火凤凰维修 发表于 2020-8-12 11:04
MOS管由供电芯片6612控制而非主芯片直接控制的,如果MOS管烧,则必须换MOS管时一并更换6612。主芯片直接控 ...
发表于 2020-8-16 18:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这类板我都还有10多块
发表于 2020-8-16 21:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还需看其他供电都有吗,再看时钟和复位有吗
时钟,复位都是查的PCIE,正常的。内存供电,桥供电我也量过,貌似是正常的,但我不知道量得对不对  详情 回复 发表于 2020-8-17 10:57
发表于 2020-8-16 21:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2020-8-17 08:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU换过了吗?需要检查vrmpwrgd,时钟有没有出来,复位有没有出来,如果都有了还不跑码的,南桥是82801GB的,南桥坏。技嘉的串口爱坏,先拆掉。
非常感谢您的持续指点!CPU已经换过了,时钟,复位都在PCIE里检查过,都是正常的,但是CPU的复位时钟,由于没有假负载,不知道怎么检查,还有我测过电源管理芯片6312的37脚PGOOD是1.2V电压,那个vrmpwrgd我不太清楚  详情 回复 发表于 2020-8-17 10:49
发表于 2020-8-17 10:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
火凤凰维修 发表于 2020-8-17 08:13
CPU换过了吗?需要检查vrmpwrgd,时钟有没有出来,复位有没有出来,如果都有了还不跑码的,南桥是82801GB的 ...
非常感谢您的持续指点!CPU已经换过了,时钟,复位都在PCIE里检查过,都是正常的,但是CPU的复位时钟,由于没有假负载,不知道怎么检查,还有我测过电源管理芯片6312的37脚PGOOD是1.2V电压,那个vrmpwrgd我不太清楚,不知道怎么测,我查了下电路图,恳请再次指点!
对照图纸查主板,发现Q78,Q79主板上就没有这2个三极管,那是不是就是说VCC3经过电阻R218就变为VRMPWRGD,先测量电阻R218上端有3.3V电压,下端是3.06V电压,不知是否正常?还有一个奇怪事就是R208这个下拉电阻,在路量只有10K,本以为坏了,可是拆下量就是100K,这正常吗?
发表于 2020-8-17 10:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
373629421 发表于 2020-8-16 18:59
这类板我都还有10多块
发表于 2020-8-17 10:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
咱俩差不多,量完不知对错  详情 回复 发表于 2020-8-17 18:24
发表于 2020-8-17 18:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
咱俩差不多,量完不知对错
我也差不多。1伏的量出来1.1或者1.2,不知道是正常范围还是超出范围,类似这种问题  详情 回复 发表于 2020-8-22 23:36
发表于 2020-8-17 21:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
snowboy 发表于 2020-8-17 18:24
咱俩差不多,量完不知对错
:lol:lol:lol
