查看: 4635|回复: 9
联想拯救者R720-15IKB 的主板不认独立显卡!
发表于 2020-7-28 11:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
     联想拯救者R720-15IKB 的主板不认独立显卡!显卡芯片N17P-G1-A1 的芯片已经换新,4个显存也全部换新,还是不认独立显卡。有谁修过这个型号的主板。
发表于 2020-7-28 14:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷错了  也会  不认
发表于 2020-7-28 11:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电   时钟  复位   bios
发表于 2020-7-28 11:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pci x16电容有掉的没
发表于 2020-7-28 12:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
独显供电开启了吗
发表于 2020-7-28 12:56:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
供电  总线  你查过没有
发表于 2020-7-28 13:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下是不是某些小供电引起的
发表于 2020-7-28 14:31:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我手上有个一样的 修好好了告送我谢谢
发表于 2020-8-1 21:23:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不认显卡换显存干啥    带黑胶的    万一显卡修好了  能认到来一个错误代码43就头大了
发表于 2020-9-19 17:26:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
同样故障一台,还不知道哪的问题?
