楼主: 251416445
联想IBMx220 暗屏 保险都查了还是不行
发表于 2020-7-28 11:10:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
暗屏就那几个信号 保险没坏查条件呗
发表于 2020-7-28 11:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-28 11:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是 97脚给的 但是也没有3.3 电压 R571 电阻换了也不行 可以强拉过来么
发表于 2020-7-28 11:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GX620gx620 发表于 2020-7-28 10:57
4脚是背光EN,电压为0自然暗屏
往上查是u39 97脚给的 但是也没有电压 有个电阻4K7R2J-2-G  这个一端有3.3 可以强拉过来么 换了一个电阻不管用
97挑起来,就可以  详情 回复 发表于 2020-7-28 11:45
发表于 2020-7-28 11:45:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
251416445 发表于 2020-7-28 11:32
往上查是u39 97脚给的 但是也没有电压 有个电阻4K7R2J-2-G  这个一端有3.3 可以强拉过来么 换了一个电阻 ...
97挑起来,就可以
强拉 试了也是可以的 挑起来 也可以 应该一样的道理吧  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:52
小弟 在此真心真心感谢了 虽然这个主板不值钱 但是又跟您学习了一招 确实管用了 但是不知道 正常使用有没有影响就不知道了  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:02
发表于 2020-7-28 12:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开启,和调节接一起
谢谢 其实强拉跟挑起是一样的 应该  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:52
发表于 2020-7-28 12:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查屏背光开关电压,有电压查灯输出电压,希望有用
发表于 2020-7-28 12:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GX620gx620 发表于 2020-7-28 11:45
97挑起来,就可以
另外,还可以把摄像头线先取下,这个信号与霍尔元件有关系。  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:04
发表于 2020-7-28 12:04:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
251416445 发表于 2020-7-28 12:02
小弟 在此真心真心感谢了 虽然这个主板不值钱 但是又跟您学习了一招  确实管用了  但是不知道 正常使用有 ...
发表于 2020-7-28 12:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
背光供电,背光开启,亮度调节
摄像头有没有短路  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:07
发表于 2020-7-28 12:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在下人称小马哥 发表于 2020-07-28 12:06
背光供电,背光开启,亮度调节
摄像头有没有短路
没有安装摄像头  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:50
发表于 2020-7-28 12:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
251416445 发表于 2020-7-28 10:40
5脚有3.3  4脚没有电压 的
看有没有短路  4脚  没有短路   直接短接96和97脚  连接一起 看看    强行开启
强拉了以后 还是暗屏的 状态  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:48
发表于 2020-7-28 12:14:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果查不出问题,或查出问题又不想换件,这个信号会造成休眠时不能关闭背光,不在意就可以不管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 12:31:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
VIN电源正常就查EN PWM啊,暗屏应该还是很好修的吧
发表于 2020-7-28 12:48:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强拉了以后 还是暗屏的 状态
发表于 2020-7-28 12:49:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单,不要插右上角的那条线应该就好了
一直没插 就是暗屏  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:03
发表于 2020-7-28 12:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有安装摄像头
发表于 2020-7-28 12:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TMDY 发表于 2020-7-28 12:00
开启,和调节接一起
谢谢 其实强拉跟挑起是一样的 应该
发表于 2020-7-28 12:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
97挑起来,就可以
发表于 2020-7-28 13:03:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
724700778 发表于 2020-7-28 12:49
很简单,不要插右上角的那条线应该就好了
一直没插 就是暗屏
