查看: 3892|回复: 59
联想IBMx220 暗屏 保险都查了还是不行
发表于 2020-7-27 22:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
x220 暗屏屏线 屏幕都换过了 周边保险都查过了 但是还是暗屏 请求帮助F1 F2 F6这几个保险都是好的 不知道是那里问题了 请求大佬们给点指点 在此感谢了 小弟是新手
发表于 2020-7-28 12:14:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果查不出问题,或查出问题又不想换件,这个信号会造成休眠时不能关闭背光,不在意就可以不管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 13:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害了,我就会换个屏,换不换就没治了!
都是一样 都在学习当中 只不过 这里的大佬比较多 都能给咱们新手一些意见 真的挺感谢这些 大佬的  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:24
发表于 2020-7-28 11:45:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
251416445 发表于 2020-7-28 11:32
往上查是u39 97脚给的 但是也没有电压 有个电阻4K7R2J-2-G  这个一端有3.3 可以强拉过来么 换了一个电阻 ...
97挑起来,就可以
发表于 2020-7-28 11:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GX620gx620 发表于 2020-7-28 10:57
4脚是背光EN,电压为0自然暗屏
往上查是u39 97脚给的 但是也没有电压 有个电阻4K7R2J-2-G  这个一端有3.3 可以强拉过来么 换了一个电阻不管用
发表于 2020-7-27 23:20:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
暗屏 你可以从屏幕背光的条件入手查下  背光的相关信号不多 EN PWM VIN等重点测试下
发表于 2020-7-27 23:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看接HDMI是否有显,如果有显示就要看LCD接口上有几个显示明暗度的信号,一个一个去查。电压 阻抗。
发表于 2020-7-27 22:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先外接显示器,看主板是否正常。屏幕不亮涉及到很多问题,需要面面俱到,你慢慢查吧!
发表于 2020-7-27 22:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们希望看到的给点提示 这个图纸该怎么查呢
发表于 2020-7-28 00:49:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个机器屏幕本身也坏的多的 你先查下电压 信号先哦
发表于 2020-7-28 08:40:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
VIN电源正常就查EN PWM啊,暗屏应该还是很好修的吧
发表于 2020-7-28 08:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就想知道这些黑纸撕下去还能贴回来了吗
发表于 2020-7-28 09:34:22 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
X220 屏暗 屏上出问题比较多
屏幕换过了 屏线也换了  详情 回复 发表于 2020-7-28 10:14
发表于 2020-7-28 10:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问EN PWM VIN这几个信号怎么查呢 图纸没有标注呢  从哪里开始查呢 大佬们
发表于 2020-7-28 10:10:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小白就换屏试试看   查下屏线
换过了都 上面部分  详情 回复 发表于 2020-7-28 10:14
发表于 2020-7-28 10:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
╮宇︶ㄣ 发表于 2020-7-28 09:34
X220 屏暗 屏上出问题比较多
屏幕换过了 屏线也换了
发表于 2020-7-28 10:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
276400043 发表于 2020-7-28 10:10
小白就换屏试试看   查下屏线
换过了都 上面部分
发表于 2020-7-28 10:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先接外屏缩小一下检查范围
发表于 2020-7-28 10:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看  4-5脚的电压  3.3V    亮度调节
5脚有3.3 4脚没有电压 的  详情 回复 发表于 2020-7-28 10:40
发表于 2020-7-28 10:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏换了没有 开启新号 亮度调节新号 查了没有
屏幕已经换了 亮度调节这信号怎么查呢老大  详情 回复 发表于 2020-7-28 10:38
发表于 2020-7-28 10:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-28 10:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5脚有3.3  4脚没有电压 的
看有没有短路 4脚 没有短路 直接短接96和97脚 连接一起 看看 强行开启  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:10
发表于 2020-7-28 10:49:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏幕供电 开启信号都查了吗  还有就是看看有没有LVDS转换芯片
发表于 2020-7-28 10:57:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4脚是背光EN,电压为0自然暗屏
往上查是u39 97脚给的 但是也没有电压 有个电阻4K7R2J-2-G 这个一端有3.3 可以强拉过来么 换了一个电阻不管用  详情 回复 发表于 2020-7-28 11:32
