查看: 1440|回复: 17
良心想品牌电源维修,不常见的故障
发表于 2020-7-27 18:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客来修电脑,是在使用过程中砰的一声,之后就再也无法启动了,换了一块电源试机,一切正常,所以这块电源就被丢弃了
发表于 2020-7-27 20:47:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电感问题导致短路?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 19:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很少见电感短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 22:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-30 21:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-28 22:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修液晶电视遇到过EMI电感漏电短路。
发表于 2020-7-28 11:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆的太多了
发表于 2020-7-28 07:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
压敏电阻短路了吧 。还有 高压滤波电容也会短路
发表于 2020-7-27 19:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险丝套热缩管是必要的
发表于 2020-7-27 18:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后把目光对准EMI电感,果断拆下,在上电,竟然一点都不短路了
发表于 2020-7-27 18:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又尝试断开压敏电阻,故障依旧
发表于 2020-7-27 18:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串接灯泡上电,灯很亮,判断有严重短路,
发表于 2020-7-27 18:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
于是开始检查,整流桥,功率管,主滤波电容
发表于 2020-7-27 18:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一切都正常,看不出哪里损坏
发表于 2020-7-27 18:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主变压器也拆了,辅助变压器也拆了,短路依旧
发表于 2020-7-27 18:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
于是尝试断开整流桥,故障依旧
发表于 2020-7-27 18:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表测试电阻很大60M欧,
发表于 2020-7-28 17:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
光宝质量很好的
