查看: 6594|回复: 11
[分离合成]
小米平板2 X7-Z8750升级BIOS,8750 解锁BIOS
发表于 2020-7-27 14:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
须要拔掉 充电线 按 开机键 开机,大部分时候 重启 变 关机,须按开机键(3-5秒或着长按20秒),
解锁显示版BIOS在BIOS下或开机时可以认USB,比较好安装系统。
普通版BIOS下不读USB,重启后USB要重插,安装系统须要技巧,只能进安卓的情况下不好安装,WIN10比较容易,所以最好换CPU提前装好。
BIOS解锁显示版须要注意以下问题:
1,恢复正常内存识别容量,进入BIOS,Device Manager>System Setup>Memory Configuration Options>Auto Detect LPDDR3 DRAM更改为Disable,F10保存 重启进系统看看,不行再循环Auto Detect LPDDR3 DRAM更改,断电再开机。
2,建议首次进入系统后通过开机长按开机键20秒强制重启。
吐槽一下:小米平板2从发布到更新系统或BIOS只有1年维护时间,小毛病不少,BIOS已知只到2016.3月28日。联想的ATOM的平板相比到2019年11月还在更新BIOS,更新CPU漏洞。
安卓下暂时极限跑分(改温控后,不推荐,发热量极大)
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
小米平板2 X7-Z8750 BIOS.zip (4.67 MB, 下载次数: 130)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-14 08:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这cpu换了后占用率还是百分之百吗?
发表于 2021-12-20 16:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主贡献
发表于 2022-4-1 10:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享,支持一下
发表于 2022-6-13 21:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主,下载试一试可以不
发表于 2022-6-13 22:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试一试看看行不行,谢谢楼主
发表于 2022-11-5 12:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试  看看可行不
发表于 2022-12-2 11:06:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
支持8700吗大哥  我换上8700不启动
发表于 2023-2-22 00:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,正需要
发表于 2024-12-19 11:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太好了,正需要这个
