查看: 2976|回复: 4
DELL 15R 5520 EC_ON所连D5坏导致不触发维修
发表于 2020-7-27 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:DELL 15R 5520
  版号:LA-8241P
  故障现象:按开机键不触发
维修过程:
  客户送修的机器,故障描述为不触发。亲手拿到机器接电源确认为无法开机。快速折机取出主板,目检主板无明显外观不良或进水情况发生。
  第1步:主板断电后打值排查各电感均正常,无短路情况。明细主要有:公共点B+,+5VALWP待机电压,+3VALWP待机电压,+1.8VSP 锁相环供电,+VCCP总线供电,+1.5V内存主供电,+VCCSAP管家供电,+VCC_CORE核 心供电。
  第2步:因待机电流非常小,怀疑为待机电路工作不正常,量测待机+5VALWP/+3VALWP均为OV,无PWM电压输出。
  第3步:依据芯片RT8205 PDF分析待机芯片的工作条件。
  芯片第16脚V IN,为主供电。
  芯片第13脚EN为线性开启。
  芯片第3脚REF为2V基准电压。
  芯片第8脚VREG3为线性电压3.3V。
  芯片第17脚VREG5为线性电压5V。
  芯片第1脚ENTRIP1为5V PWM供电开启,用电阻下拉到地时开启PWM1。
  芯片第6脚ENTRIP2为3V PWM供电开启,用电阻下拉到地时开启PWM2,当RT8205待机芯片供电,EN开启信号和后级回路检测均正常后就会产生PWM供电。
I
  第4步:依待机芯片时序图,实际检修过程如下:
  用示波器量测芯片第16脚VIN,为19V OK的。
  示波器量测第17脚VL 5V线性电压OK。
  示波器量测芯片第8脚+3VLP线性电压也为OK。
  示波器量测芯片第6/1脚开启信号居然为0V,看来无待机电压产生原因就是它引起的了。
  第5步:重点分析待机开启ENTRIP1/2产生的来源,它由N_3_5V_001开启信号分别经PQ200复合管后从3/6脚输出,最终给到待机芯片1/6脚。
  第6步:向前跟进N_3_5V_001信号来源,它由3/5V_EN-2经PQ201三极管转换后从第1脚提供。
  继续向前跟进3/5V_EN-2信号来源,EC KB9012 芯片第112脚,外部更名为EC_ON_R,经RE41 电阻后改名为EC_ON。
  EC_ON最后经D5 BAV70W后从第1脚再次更名为EC_ON_35V。但是EC_ON_35V信号还受控于VCOUT0_PH温控信号。
  EC KB9012芯片第104脚VCOUT0_PH信号,外部更名为VCOUT0。
  经RE37电阻和PR215电阻后给到PQ201第1脚。当主板不过温时kb9012 EC提供的EC_ON_35V高电平使PQ201 三极管导通,从而第1脚低电平信号加到PQ200复合MOS 7002的第2/5脚。
  PQ200 MOS因低电平控制信号从而截止。
  最终PU200 RT8205待机芯片第1/6脚通过外部PR206/205 110K下拉电阻开启PWM1/2电路。
实 际检修过程如下:
  烙铁开电后,焊开PR215 0欧电阻,主板再次上电后量测PQ201第2脚仍0V低电平。向前量测EC KB9012 边上RE41电阻第2脚上。
  电平电压3.3V,为正常。
  附EC_ON时序框图作参考分析。
  于是怀疑EC到PQ201 B极间信号可能有开路。主板再次断电后,仔细分析只可能是D5 BAV70W-7-F_SOT323-3二极管或PR213 2.2K电阻二个元器件。用万用表量测PR213电阻阻值为正常,只剩下检修D5二极管了。
  量测D5判定为BAV70W二极管开路损坏。
  在料板上折件后放在此故障板上,主板按开机键后待机芯片输出正常。附+3VALWP正常波形图:
  +5VALWP待机供电输出OK了。附5V待机正常波形图:
  主板装机后功能检测正常,到此机器成功修复。附亮机图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-7-27 13:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思维非常缜密,逻辑性强,一步一步查最终找到故障点。
发表于 2020-7-27 16:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没示波器还真不好搞啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-29 12:57:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
逻辑性强,一步一步查最终找到故障点。
发表于 2020-7-29 23:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
厉害感谢分享,学习了
