查看: 5586|回复: 10
iPhone 11手机阴阳屏故障维修
发表于 2020-7-27 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 11
  【故障现象】:阴阳屏
  【维修过程】:收到客户发来的一台iPhone 11
  手机故障描述的是阴阳屏, 开机测试确实如此,左下边的背光灯不亮,首先从易到难的原则,先更换排配屏幕排除一下。
  用了测机屏幕,发现故障依旧,所以问题肯定出现在主板上,在客户的排线上发现有盖章痕迹,说明机器之前换过屏幕没问题,用了一段时间才出现的问题,所以我们会重点按摔的方向来维修,由于iPhone 11暂时没有图纸参考,所以只能根据以往的苹果机的经验来维修。
  在主板硬盘周边看到一颗电容被扣掉了,说明主板之前是维修过的,而且是修的触发大电流。
  看到这个屏蔽罩明显有凹陷痕迹,根据主板分布,显示屏幕排线就在屏蔽罩上方,所以背光电路肯定在这屏蔽罩下面,好,现在大概在脑子过了一遍,先给显示座子打一遍阻值,并未发现异常,说明通路默认正常。
  接下来我们拆下屏蔽罩,并未发现任何异常,但是目测到上方这个电感明显为易掉脚的水泥电感,直接取下电感,果然发现有掉脚的痕迹。
  直接更换电感。
  开机测试。
  完美解决,故障修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-29 04:50:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感觉是幸运了,如果不是电感还得要拆背光,支持一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-31 10:45:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 谢谢楼主
发表于 2020-7-27 18:56:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手来学习下。。。
发表于 2020-7-27 16:31:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
厉害!谢谢分享
发表于 2020-7-31 15:35:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电感掉了?居然不是背光坏???
发表于 2020-7-31 15:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说说故障原理啊!?供电不够?不稳定?还是。。。
发表于 2020-8-2 14:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-3 10:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
厉害,学习了
发表于 2020-8-5 14:10:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊盘挺大的怎么会松动
发表于 2020-8-6 19:03:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
升压电感摔断了,这个还算幸运吧。
