查看: 2259|回复: 1
MACBOOK A1398 820-3787-A奇怪问题求助
发表于 2020-7-26 22:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:A1398 13款
板号:820-3787-A
故障:开机跑跳变2-3次1.5左右无限重启,短接内存上啦排阻2个脚(作用在于看看有没有跑内存),不重启。
刷BIOS故障一样,接着刷一个改通用ME的,可以显示了,但是没有引导盘,U盘引导装系统一直卡在苹果LOGO进度位置,不能进安装系统界面。
进苹果PE 在苹果LOGO那里重启。 在别的机器单独做好win10可以进系统,但是蓝屏,拔掉WIFI卡。不会蓝屏。其他功能正常,但是没有识别到集显。4代机器应该有集显才对啊。最后还是怀疑BIOS问题 刷了N个要么无限重启,要么亮机引导不了苹果系统。TB 30元买一个说验证好的原厂bios刷了还是无限重启不显示。
发表于 2020-7-26 22:18:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
估计还是主板上有问题!
