查看: 4724|回复: 40
联想拯救者 Y7000P FY510 NM B962
发表于 2020-7-26 21:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
[size=13.3333px]联想拯救者   Y7000P  FY510  NM B962  安装集成显卡驱动 屏幕就有 背光 无字,把集成显卡驱动删除,用独立显卡显示正常也可以进系统 [size=13.3333px]  下图中   红圈  电感PL3102 开机没有电压,对地阻值1欧姆,绿圈几个电感都有电压   电压都是 0.8  0.9   这样的电压      像这样的故障会不会是 CPU 坏了。。。望各位高手指点一下
发表于 2020-7-27 15:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU吧,集显出问题并不少见
发表于 2020-7-27 04:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
红圈是核显供电VCCGFXCORE,对地值低应该是正常的吧。这种板子独显正常对地值几乎为0。我们厂已经不生产这种板子了,库存都没有。没办法测量。刚入职的时候还看到过这种板子
老哥是纬创的还是仁宝滴  详情 回复 发表于 2020-7-27 22:35
hyy
厂里都库存,那这板以后就很贵了  详情 回复 发表于 2020-7-27 10:12
发表于 2020-7-26 22:36:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
0.8 0.9 怎么CPU就坏呢。如果是8V 9V那基本是CPU就坏了
发表于 2020-7-26 22:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感对地阻值1欧,那应该是短路了,检查下对应的 MOS管看有没有坏的
发表于 2020-7-26 23:00:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些 特别的机子阻值比较低的  一般都是10左右
发表于 2020-7-27 09:04:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器挺新吧
发表于 2020-7-27 09:07:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu坏的可能性大 看看之前集显供电坏没坏过
发表于 2020-7-27 09:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板屏不显示多数是显卡的问题的不用考虑其他的
安装集成显卡驱动 屏幕就有 背光 无字,把集成显卡驱动删除,用独立显卡显示正常也可以进系统. 这样的问题是不是 CPU 集成显卡的问题,独立显卡应该没有问题的  详情 回复 发表于 2020-7-27 09:32
发表于 2020-7-27 09:32:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进官网下载官方驱动试下  详情 回复 发表于 2020-7-27 09:45
发表于 2020-7-27 09:45:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
火爆狙击 发表于 2020-7-27 09:32
安装集成显卡驱动 屏幕就有 背光 无字,把集成显卡驱动删除,用独立显卡显示正常也可以进系统.     这样 ...
进官网下载官方驱动试下
发表于 2020-7-27 09:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
进官网下载官方驱动试下
已经下载过官网驱动  详情 回复 发表于 2020-7-27 11:06
发表于 2020-7-27 10:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhuwancheng 发表于 2020-7-27 04:30
红圈是核显供电VCCGFXCORE,对地值低应该是正常的吧。这种板子独显正常对地值几乎为0。我们厂已经不生产这 ...
厂里都库存,那这板以后就很贵了
发表于 2020-7-27 10:47:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实 就时你烙铁不好!  买个 1000元以上的老铁  肯定OK
发表于 2020-7-27 11:06:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
湖北小涛 发表于 2020-7-27 09:55
进官网下载官方驱动试下
已经下载过官网驱动
发表于 2020-7-27 11:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
试试不行就考虑CPU坏了
发表于 2020-7-27 11:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个地方短路应该 是CPU坏了
发表于 2020-7-27 12:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该 是CPU坏了
发表于 2020-7-27 15:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以刷下BIOS试下!实在不行就换个CPU!
发表于 2020-7-27 16:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种板子,就让他用独显算了
