查看: 3733|回复: 4
[已解决]
戴尔笔记本型号XPS13-9343故障想象有时候能开机有时不开机按开机键无反应
发表于 2020-7-26 11:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
客户拿一台戴尔笔记本型号XPS13-9343故障想象有时候能开机,有时不开机按开机键无反应,经常开机开不起来。开机有报警声,一般开机报警是boos程序出错,重新刷程序就可以解决,再次说一下,开机报警是boos外设自检没有通过,硬盘。键盘。网卡。等等。。。。。不是主板短路,短路指主板供电没有输出,拆机发现待机电流瞬间0.00-0.001A指示灯亮一下,按开机键电流0.00-0.70-0.060A不动。刷boos程序,在论坛下载boos程序重新装机测试,电流上升00.00-0.99-0.70-0.60A,电流已经上升不显示,初步确定是boos程序不对。拆机重新刷回原机boos程序,完美解决,原机备份亮机boos
xp9343.BIN
8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-26 11:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主。BIOS。为什么
发表于 2020-7-26 11:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么把原来的bios程序刷上去又好了呢
发表于 2020-7-26 11:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
笔记本维修一般全看电流来判断问题
发表于 2020-7-28 08:08:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
boos程序?需要学习一下
