查看: 3217|回复: 19
Acer E5-571笔记本不显示故障维修
发表于 2020-7-26 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修机器,版号:LA-B991P,故障描述为不显示,自已拿到机器后用稳压电源确认不显示,电流定在0.238A。
  快速折机取出主板,目检主板无明显进水和外观烧伤情况发生。附实物图片:
  第1步:先对主板上各大电感 打对地阻值,均正常无明显短路情况发生。明细有:内存供电1.35V,二级电压3.3V,二级电压5V,维持供电VCCST1.05V,VCCHSIO供电1.05V,VCC1.5V供电,内存VTT总线供电0.675V,CPU供电。
  第2步:此板为5代单U, 参考5代单U标准上电时序来分 析检修。
  直入主题,用示波器量测主板PLT_RST#信号为0V。
  实测测试点在U30 74VHC1G08芯片第1PIN上。
  第3步:先排查板全板各供电是否正常。明细如下:
  内存供电实物位号PL502电感 上1.35V为OK。
  维持供电实物位号。
  PL602电感,示波器实测1.05V OK的。
  二级供电1.5VS,实测PU701 第3PIN上1.5V电压OK,。
  二级供电3、5V由U11 TPS22966D第14,9PIN产生,实测电压也OK。
  CPU VCORE实测PL802上1.8V电压也是OK。
  第4步:依时序图量测主板上时钟信号,主要可量测32K晶体,实 物位号为Y1。
  和24M晶体,主板实物位号为Y2,实测波形为OK。
  第5步:重点检修主板上各路PWRGD信号。
  先查单U的PCH_PWROK, 位于桥内部AY7 PIN引脚。外部更名为PCH_PWROK_R,经R62电阻来源于EC 9022第32PIN.。
  示波器实测R62电阻上为3.3V电压OK。
  第6步:量测单U上APWROK信号,外部更名为PM_APWROK,经R64电阻与单U内SYS_PWROK为同一信号,实测R64电阻上电压3.3V也OK。
  第7步:向下检修桥内部SYS_PWROK信号,外部更名为SYS_PWROK_R。
  经R61电阻来源于U43与门芯片第4PIN。
  用示波器量测U43第4PIN为0V电压。此信号不正常。U43为与门,只有第1,2PIN同时输入高电平时第4PIN才会输出高电平。于是向前量测第1,2PIN电压。实,测量测第1PIN上VGATE_3V信号3.3V OK,第2PIN上PCH_PWROK信号3.3V电压也OK,看来是U43损坏可能 性较大了。主板断电后打U43上第4PIN对地值为190欧 OK.,芯片上第5PIN供电3.3V也OK。
  自已从料盒中找到丝印一样的门电路IC后,再次上电确认,量测PLT RST信号电压已恢复OK了,附不良元件实物图片:
  主板也点亮OK,到此机器已成功修复。
本案例由迅维学员(周明屋)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
叫我“天明哥” -5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-26 19:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教科书案例,支持大神
发表于 2020-8-7 23:34:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好详细啊。技术好屌哟 !好崇拜这样的维修技术,我要加油,加油!!!
发表于 2020-8-7 23:49:56 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这电流直接 查PLT RST
发表于 2020-8-15 15:53:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
U43是没有的 ?请问你换的是什么?
发表于 2020-8-15 15:54:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
为何天意还评分+3分 我没看懂
发表于 2020-8-19 16:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-19 17:14:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
教科书案例,支持大神
发表于 2020-9-4 10:10:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
为啥我的u43是空的
发表于 2020-9-15 17:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有  U43 吗,   是不是搞错了呢 ,  我的怎么没有
发表于 2020-10-7 20:36:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PCH_PWROK有了 PLT RST没出来  是CPU坏了吧?  还要查什么信号的吗
发表于 2020-10-7 20:44:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的U43也没有装件 4脚有3.3V出来了  电流0.3左右  就试没有PLT_RST  估计都是CPU坏了
发表于 2022-5-17 10:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析思路清晰明了,学习了
发表于 2022-5-17 10:03:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大佬技术精  PLTRST  门电路坏了  一步一步的查时序
发表于 2022-5-17 12:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很适合我这种小白看
发表于 2022-5-20 14:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很清晰
发表于 2022-5-20 15:44:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
#在这里快速回复#谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-20 15:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
王大师的帖子666 啊。
发表于 2022-7-13 13:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U43压根就是空的
