查看: 787|回复: 2
戴尔笔记本不开机。型号没注意看。
发表于 2020-7-26 01:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
戴尔笔记本 不开机。型号没注意看。上电 待机正常,按开关没反应。拆机短接 四声警报 搽一下内存 还是四声警报。换了跟1.35V的内存亮机 开关飞线 今天运气好修的 显示器 笔记本 一体机 主板 都简单
发表于 2020-8-9 01:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有图纸吗?有点位图和PDF好查。你说的是待机5V吧?看看待机芯片 和电源芯片
发表于 2020-8-9 01:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
也有USB 5V供电模块哦
