查看: 1263|回复: 8
求助求助pr315是什么东西?现
发表于 2020-7-25 18:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
求助求助pr315是什么东西?现在阻值无穷大,应该是烧了吧。
发表于 2020-7-25 18:48:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检测充电电流的电阻,无穷大肯定坏了
能看出是多大的吗?找个换上去。昨天晚上修炼有一根线是断今天。插电池不小心又把昨天焊线那里碰掉了,然后重新焊了一下又不充了。  详情 回复 发表于 2020-7-25 20:59
发表于 2020-7-25 20:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youyafei 发表于 2020-07-25 18:48
检测充电电流的电阻,无穷大肯定坏了
现在又不充电了。  详情 回复 发表于 2020-7-25 21:00
发表于 2020-7-25 21:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在又不充电了。
发表于 2020-7-25 21:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找块主板同样位置上拆吧,充电电流检测的
没有料板,只有台式机的料版  详情 回复 发表于 2020-7-25 21:20
发表于 2020-7-25 21:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小菜鸟1号 发表于 2020-07-25 21:03
找块主板同样位置上拆吧,充电电流检测的
没有料板,只有台式机的料版
发表于 2020-7-25 21:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是一个电阻啊!
问题是不知道多大的。  详情 回复 发表于 2020-7-25 21:45
发表于 2020-7-25 21:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FANGDell电脑 发表于 2020-07-25 21:26
这个就是一个电阻啊!
问题是不知道多大的。
发表于 2020-7-26 00:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它上面写了一个0.01
