查看: 1469|回复: 0
红米note5A 进水无触摸 换屏无效
发表于 2020-7-24 23:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来一台红米note5a 触摸失灵 给客户跟换触摸屏 没压之前能触摸 压上去之后就不能触摸了 后面多个触碰屏和总成测试 都不能触摸 怀疑主板问题 观察发现多处有进水腐蚀的痕迹 清洗后 也重新装了cpu 短路的地方也弄好了 开机触摸正常 过了一会开机又不能触摸了 触摸座电压全部正常 现在还是没有触摸 不知道该怎么修了
