查看: 2050|回复: 30
被lm324弄晕了。求助一下
发表于 2020-7-24 11:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
如上图。一个lm324。12脚0.94V正常,14脚没有电压。测量得13脚开启的时候有1.6V。我把和13脚打绿色X的元件都去掉了。但是为什么13脚开启还是有1.6V的电压。这个lm324我已经换过一个了哦。
补充内容 (2020-8-2 09:09):
问题已经解决是VCCSA_ADJ的问题,连接的是一个超频的8角芯片。这里走弯路的原因是R20图纸是标记打X的,实物主板上看上去是断开的,以为是没有连接,所以没有查下去,后来用表测量了是导通的,应该是板层内通的。
发表于 2020-7-25 08:50:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12比13脚低,14输出低属正常,初步说明芯片没问题。
发表于 2020-7-24 23:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明显是VCCSA_ADJ有问题
r20显示X,说明是没有连接的。  详情 回复 发表于 2020-7-25 14:19
发表于 2020-7-24 16:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢123451989 发表于 2020-7-24 16:38
钻牛角尖了 12脚的电压不对吧
哥们,vccsa电压0.94标准的很呀。
发表于 2020-7-24 16:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
钻牛角尖了 12脚的电压不对吧
哥们,vccsa电压0.94标准的很呀。  详情 回复 发表于 2020-7-24 16:50
发表于 2020-7-24 16:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我只是来学习学习的,,,,,搞清楚了没有啊。。。。修好了吗
发表于 2020-7-24 14:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
woku136 发表于 2020-7-24 12:32
你上迅维 报个名学习一下就 。 324可是最基本的原理
原理知道。那你能说说。13脚反向的1.6V是怎么来的吗
发表于 2020-7-24 14:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hanjia 发表于 2020-7-24 11:50
你把运算芯片几个角的定义弄清楚,在结合电路分析就不难了。
哥们。能分析下吗?实在搞不懂
你这高级技术员 这都不知道 正大伏 然后 4脚输出12V 开机VQ7 的控制及电压 然后 VCC有供电有反馈脚返回给13脚  详情 回复 发表于 2020-7-25 11:18
发表于 2020-7-24 13:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
+  ——正向,反向输入。
发表于 2020-7-24 12:32:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
原理知道。那你能说说。13脚反向的1.6V是怎么来的吗  详情 回复 发表于 2020-7-24 14:39
发表于 2020-7-24 11:50:34 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
12脚那个上拉电阻是2.5V吗?
发表于 2020-7-24 11:50:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们。能分析下吗?实在搞不懂  详情 回复 发表于 2020-7-24 14:38
发表于 2020-7-24 16:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
+  ——正向,反向输入
能详细说明一下吗  详情 回复 发表于 2020-7-24 17:09
发表于 2020-7-24 17:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
handing1990 发表于 2020-7-24 16:52
+  ——正向,反向输入
能详细说明一下吗
发表于 2020-7-24 20:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LM324换过吗
发表于 2020-7-24 23:48:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
324是比较器,外部必须有上拉电阻,正大于负,由外部上拉,MOS管才能导通。
发表于 2020-7-25 08:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路BC18,看看14脚有没有高电位,没有继续换324
发表于 2020-7-25 09:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把R20也断开
r20显示是X呀。应该是没有的。哥们,看清楚了没  详情 回复 发表于 2020-7-25 14:17
发表于 2020-7-25 11:03:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把20  21断开,其他复原,测量13p有没有0.94v的电压,有检查前面,没有检查运放
发表于 2020-7-25 11:18:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
hzmans 发表于 2020-7-24 14:38
哥们。能分析下吗?实在搞不懂
你说的谁不知道。我问题的关键是负输入端13脚有连接的都去掉了。那个1.6v电压是怎么来的?哥们看清楚问题了没?  详情 回复 发表于 2020-7-25 14:15
