查看: 2835|回复: 3
iPhone 7 硬盘断线导致定白苹果故障维修
发表于 2020-7-24 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone 7
  【故障现象】:定白苹果
【维修过程】:
  收到客户一台iPhone7描述扩容后导致有时重启,换硬盘刷机报错9,开机测试并不能进系统,一直卡在白苹果界面。因为是扩容导致的所以直接拆下主板看硬盘的情况,拆下主板后直接拆下硬盘看硬盘的安装情况。
  硬盘取下后,看硬盘的安装良好,但是在主板硬盘位置左下角扣掉了C1726,C1710这两颗电容,并且带掉了C1726的PP1V8_NAND_AVDD这端的焊盘,这条线路无法通向R1703,导致硬盘工作不正常。
  刮开掉了的焊盘走线。
  飞上线,装回硬盘。
  直接可以进到系统,测试两天一切正常,到此维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-24 11:57:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!细节决定成败
发表于 2020-7-24 12:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
维修是一个细心活啊
发表于 2020-7-27 02:01:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
观察仔细入微,感谢分享
