查看: 13811|回复: 133
七代I5联想310S-14IKB摔了一下,换它就OK
发表于 2020-7-23 21:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了台联想310S-14IKB,客户说摔了一下,就不显示了
来张机器图片
独显i7
底壳
接电源看看电流
可以触发,死电流,没有跳变
开干,拆机。来2张主板写真
版号
仔细测量一下,图纸看看
发现这个vccgt没有
还有这个ddr-dramrst没有,图纸找到
ddr-dramrst只接由cpu出来,电阻没有安装,就是一
直线,看样子我开机怀疑cpu了
用波波验证了一下也是没有
按照时序测量BIOS 的1脚和2脚,波形正常
[attach]198 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员197854300鑫豆2024-12-7 11:03
 会员794511300鑫豆2024-4-18 18:36
 会员7743092元2022-11-16 15:59
 会员5530870.5元2022-8-29 12:53
 会员12991960.5元2022-8-25 11:15
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +140 +95 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
zhoumw + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
新世维电脑 + 5
迅维深圳淘宝店 + 20 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
h2062146996 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
海阔天空 + 10 + 5 支持
cnxqd + 10 支持
kerokrrl + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员182568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-26 10:28:42 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
CPU坏我基本上都是建议顾客换板子的要不然就放生了,不只是CPU贵的问题,还有售后保修的问题,例如这种摔坏机器的顾客的生活习惯不会因为换个CPU钱包大出血而改变,每天领着笔记本到处磕磕碰碰照样的,过的一两个月又坏了回来直接就是找麻烦好像你骗了他多少钱一样,这时候就骑虎难下了,再帮他换一个CPU不至与血亏但万一过段时间又坏怎么办,不换CPU退他钱的话血亏不说前面费那么多精力和时间多不甘心。
换主板的话我一般会和顾客说好坏的主板不退回给顾客,万一换的新主板又坏了可以找卖家保修,小问题我也有之前坏的板子当料板。
先说好人为不保,这个接受度很高,一般不会有麻烦。  详情 回复 发表于 2020-7-27 13:10
你的生意之道,和技术探索无紧要  详情 回复 发表于 2020-7-26 10:48
发表于 2020-7-23 21:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
占楼我是第一个,今天谁也别抢了
你给我下来  详情 回复 发表于 2020-7-23 21:52
谢谢老铁。太给面子  详情 回复 发表于 2020-7-23 21:38
发表于 2020-7-23 21:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔一下把u摔坏了:wuyu:
也有可能摔虚焊了  详情 回复 发表于 2020-7-25 13:52
发表于 2020-7-23 21:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山东芯动笔记本 发表于 2020-7-23 21:34
占楼我是第一个,今天谁也别抢了
谢谢老铁。太给面子
发表于 2020-7-23 21:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
占楼我是第一个,今天谁也别抢了
你给我下来
发表于 2020-7-23 22:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个有点位图吗?
没有点位图只有图纸  详情 回复 发表于 2020-7-23 22:17
发表于 2020-7-23 22:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     U 摔坏了
发表于 2020-7-23 22:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有点位图只有图纸
发表于 2020-7-23 23:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有点小神奇,摔一下U坏了,飘过
发表于 2020-7-23 23:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个U是买的还是拆料板的?
发表于 2020-7-24 00:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U好贵的吧?
很正常,CPU太大了,。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-25 13:28
发表于 2020-7-24 09:12:46 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
摔了一下CPU坏了?这样就麻烦了,内存复位,很我说机器不出也会正常
你说没有内存复位,也会正常,我不认同  详情 回复 发表于 2020-7-24 09:30
发表于 2020-7-24 09:30:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能报价多少啊
发表于 2020-7-24 09:30:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说没有内存复位,也会正常,我不认同
AMD的机器内存复位可以测量到,INTEL的万用表测不出来电压,这是正常的,我测过  详情 回复 发表于 2020-7-27 21:56
发表于 2020-7-24 09:31:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
胶除的完美。。。。
发表于 2020-7-24 09:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-24 09:57:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-24 10:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板载CPU都搞 ,厉害。我们这边就是客户接受不了这个价格。
发表于 2020-7-24 10:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我把故障锁定cpu了,上bga开干,cpu取了下来,
没有加焊试一下吗
换这种cpu你报价多少
发表于 2020-7-24 10:45:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是高手,这是高手。
