查看: 944|回复: 2
鸿基e5-574显卡3v供电偏低维修
发表于 2020-7-23 18:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障描述还是比较有意思的,开机正常进系统但是屏幕不规律闪烁  并且鼠标会自动回到屏幕中心
根据客户说外接vga端口则马上不闪烁变成正常  测试确实是这样
这种问题拿到手真是一脸懵逼,冷静下来查看设备管理器发现发现显卡检测不到
拆机见版号
测量发现显卡核心供电无  查供电ic  pu3开启只有1.46v偏低
3v_main_pergd在q6截止时由3v_gfx分压得来
这个机器只有图纸没有位置号一顿跑线测量
3v_gfx测量也只有1.46v  继续追由3vpcu转换
控制级电压只有2.6v左右  不正常
在pr161上测量15v正常  直接换掉旁边两个702
参与人数 4下载分 +8 +11 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-23 23:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
故障现象太奇特了。幸好楼主找到线索并且破案
发表于 2020-7-26 20:59:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哇哇!从来没遇到这种故障  楼主厉害
