查看: 1058|回复: 1
联想Y50P-70 不定时掉电。
发表于 2020-7-23 17:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
     联想Y50P-70  机器客户送来时不定时掉电关机,当时用鲁大师检测温度也不高,考虑到四代的I7 的U 的问题,就把U 拆下来重新植株焊上去,再测试还是不定时关机,后来又换了SR17E 的桥,在测试还是一样的问题,有哪位大师遇到过这样的问题的呀,指导一下会是哪里的问题引起的。BIOS刷过,CPU 重新植株过,SR17E 的桥换了新的。掉电后又能马上开机。
发表于 2020-7-23 17:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
掉电马上能开,应该不是散热问题了。可能是哪个保护了
